请问大家在解冻样品时都用什么方法?
农残检测
  • 请教一个问题,大家在做农残检测时,主要是水果,蔬菜等样品时,有时制样后样品会先冷冻,第二天做的时候需要化冻,大家有什么快速的化冻方式么?请指教。
  • 该帖子已被版主-MMYG加2积分,加2经验;加分理由:讨论
    第1楼2017/02/20
    明天做,今天下班时拿出来,经过一夜室温,会解冻。还有做样品时发现还在冰柜里,用盆接点温水,把样品放进去,半个小时后化冻。还有放在水浴锅里,升温到40度,很快就解冻。
  • 狂想曲
    第2楼2017/02/20
    谢谢张老师!
    zyl3367898(zyl3367898)发表:明天做,今天下班时拿出来,经过一夜室温,会解冻。还有做样品时发现还在冰柜里,用盆接点温水,把样品放进去,半个小时后化冻。还有放在水浴锅里,升温到40度,很快就解冻。
  • 雾非雾
    第3楼2017/02/21
    我们是不解冻,直接用刀分割成小块,用粉碎机打碎。
  • vanorazhao
    第4楼2017/02/21
    样品要是装在自封袋里边的话,冷冻之后拿出来袋子很有可能有破损,所以建议解冻的时候尽量分开放,要是放在水里边解冻的话,在样品袋外边再套一层袋子,避免交叉污染
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
    第5楼2017/02/21
    楼上说的是,有过样品袋破裂现象,应该在外面再套一个袋子。
  • 狂想曲
    第6楼2017/02/21
    这样大批量的话好像不省时哎
    雾非雾(mcds) 发表:我们是不解冻,直接用刀分割成小块,用粉碎机打碎。
  • m2964471
    第7楼2017/02/22
    放在温水里解冻或室温放置久了会影响回收率吗
  • vanorazhao
    第8楼2017/02/22
    是全部打碎吗?如果只是取样品袋中的一部分来打碎取样的话会不会取样不均匀,影响检测结果?
  • DeeperBlue
    第9楼2017/02/22
    冷凝水会不会影响检测结果?
    第10楼2017/02/22
    放一夜会解冻,大批量时要提前拿出来解冻。
