求助
  • Insm_163a02c8
    2019/11/30
  • 新的岛津C18色谱柱,需要怎么处理
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • hujiangtao
    第1楼2019/11/30
    不接检测器,先用纯甲醇充一会儿
  • 通标小菜鸟
    第2楼2019/11/30
    一般液相柱子不需要老化,直接接上用流动相冲一冲就可以直接用了
  • 仪器菜天
    第3楼2019/11/30
    色谱纯甲醇以0.2、0.5、0.8、ml/min的流速各冲洗半个小时,然后以1ml/min的流速冲洗一个小时,新柱子的活化就可以了
  • www
    第4楼2019/11/30
    甲醇冲冲就能用
  • 牛一牛
    第5楼2019/11/30
    查一下说明书,看一下出厂溶剂,用出厂溶剂低流速活化,一般20倍体检即可。
  • WUYUWUQIU
    第6楼2019/12/01
    用流动相冲一冲可以用,一般甲醇就可以
  • wsy18
    第7楼2019/12/01
    最好是以他家说明书的要求处理。
  • dadgoh
    第8楼2019/12/01
    按一楼说的甲醇小流量冲洗一会即可。
  • 夏天的雪
    第9楼2019/12/01
    一般甲醇冲一下就可以正常使用了。新柱子一般都有说明书,建议看一下说明书
