ICP光谱
sdlzkw007
第1楼2017/02/24
元素铝在水中普遍存在,所以本底会有些高,太低的浓度测试结果不太准确。另外ICP-OES的灵敏线在真空紫外区,相对背景干扰有点大。个认观点,仅供参考
tracyhzj
第2楼2017/02/24
不懂帮顶
湫语
第3楼2017/02/24
你是怎么消解的?
abcpgf
第4楼2017/02/24
消解方法一样吗?如果一样就是仪器干扰问题了。
第5楼2017/02/24
或者是含量太低了,用ICPMS就可以测出很低的含量。
guomister
第6楼2017/02/24
能否仔细描述一下你的样品前处理和测试仪器及条件。
生于八零年代
第7楼2017/02/27
测试过程说下呗
sasha
第8楼2017/02/27
含量在什么范围?是不是含量太低了,ICP-OES灵敏度达不到?亦或是存在干扰?校正一下试试
第9楼2017/02/28
这么说来,你的含量很低了。
beyond1977
第10楼2017/03/03
说的比较简单,理想值是指什么?是你ICP-OES测不出来,还是重复性不好。如果同样的消解方法,ICP-MS能测出来,只能说明你测试样品溶液的实际浓度太低,ICP-OES灵敏度不够
