气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2017/02/24
请问是那两种邻苯总是做不好线性?请问仪器采集的参数是否合理?
战之魅影
第2楼2017/02/24
这四种邻苯挺好做的,问题应该不是出在标液处理过程,出于仪器这一块的可能性较大。能提供更多的信息吗?
ethanxu
第3楼2017/02/24
邻苯应该非常好做呀,把你的数据谱图发出来看下呢,多大浓度开始做不好?
heiyecaihong
第4楼2017/02/24
你们的线性范围是多少啊?你们用什么溶剂的?塑化剂很容易做的
小花花
第5楼2017/02/25
仪器方法设置可能有点问题吧。
PAEs
第6楼2017/02/27
看下你的设置
马克思的战友
第7楼2017/02/27
用的色谱柱型号、长度、膜厚报上来。
SSmartian
第8楼2017/03/02
DB-5MS 30*0.25*0.25
第9楼2017/03/02
仪器的话是GC-MS 7890B-5977A,色谱柱:DB-5MS 30*0.25*0.25。定性定量方法和仪器参数的话全是按照标准附表设置的,定性离子一般是母离子,定量离子质量数统一是149,不知道问题出在哪了
第10楼2017/03/02
按照标准设得,关于质谱中分子的裂分不是太懂,所以定性定量离子采集的话都是照抄标准…… 现在不在实验室,容小可回去确认一下~
