熊猫宝宝
第3楼2008/07/25
1、概述
高效液相色谱法(High Performance Liquid Chromatography,HPLC)是一种现代液相色谱法,其基本方法是用高压输液泵将流动相泵入到装有填充剂的色谱柱,注入的供试品被流动相带入柱内进行分离后,各成分先后进入检测器,用记录仪或数据处理装置记录色谱图并进行数据处理,得到测定结果。由于应用了各种特性的微粒填料和加压的液体流动相,本法具有分离性能高、分析速度快的特点。
高效液相色谱仪由输液泵、进样器、色谱柱、检测器和色谱数据处理系统组成。其中LC-2010和Agilent1100型为单泵型,LC-20AB型为双泵型高效液相色谱仪。
2、验证目的
检查并确认高效液相色谱仪运行性能符合要求。
3、验证实施小组成员及有关责任
验证实施小组组长???负责协调及异常情况的处理;操作员??????负责验证的具体操作工作;QA???负责监督实施本方案。
4、主要验证文件
高效液相色谱法(SOP-ZL-???)、
中华人民共和国国家计量检定规程 液相色谱仪(JJG705-2002)、
UV-VIS检测器SPD-20A/SPD-20AV说明书、
溶液传输单元LC-20AB说明书、
中华人民共和国药典2005年版二部、
LC-2010A/2010C操作说明书 安装手册和维修手册。
5、合格标准
熊猫宝宝
第4楼2008/07/25
6、验证方法和步骤
6.1验证方法
整个验证过程分为单个部件的验证和整机验证。验证时一般先验证泵、柱温箱、自动进样器的性能,接着是检测器的性能,最后是整机的性能验证。
6.2验证步骤
6.2.1输液泵泵流量设定值误差SS、流量稳定性误差SR的检定
将仪器的输液系统,进样器、色谱柱和检测器联接好,以甲醇为流动相,流量设为1.0mL/min,按说明书启动仪器,待压力平稳后保持10分钟,按表1设定流量,待流速稳定后,在流动相排出口用事先清洗称重过的容量瓶收集流动相,同时用秒表计时,准确地收集,称重。按式(1)、式(2)计算 SS和 SR。
表1
流量设定值(mL/min) 0.5 1.0 2.0
测量次数 3 3 3
流动相收集时间(min) 10 5 5
SS=(Fm-FS)/FS×100%……(1)
SR=(Fmax-Fmin)/F×100%……(2)
式中:SS——流量设定值误差(%);
SR——流量稳定性误差(%);
Fm=(W2-W1)/ ρT•t,流量实测值(mL/min);
W2——容量瓶+流动相的重量(g);
W1——容量瓶的重量(g);
FS——流量设定值(mL/min);
ρT——实验温度下流动相的密度(g/cm3);
t——收集流动相的时间(min);
Fmax——同一组测量中流量最大值(mL/min);
Fmin——同一组测量中流量最小值(mL/min);
F——同一组测量值的算术平均值(mL/min)。
输液泵泵流量设定值误差SS、流量稳定性误差SR的检定记录见附录一
6.2.2柱温箱柱箱温度设定值误差ΔTS和控温稳定性TC的检定
将数字温度计探头固定在柱温箱内,选择35℃和45℃进行检定。按仪器说明书操作,通电升温,待温度稳定后,记下温度计读数并开始计时,以后每隔10min记录一次读数,共计7次,求出平均值。平均值与设定值之差为ΔTS,7次读数中最大值与最小值之差为控温稳定性TC。
熊猫宝宝
第5楼2008/07/25
柱温箱柱箱温度设定值误差ΔTS和控温稳定性TC的检定原始记录见附录二。
6.2.3自动进样器进样量准确度误差的检定
取1.5ml进样瓶装入1ml水,用天平精密称定其重量,然后置于自动进样器上让其进样10次,每次50μl。进样完成后再精密称定其重量,由重量差计算进样量准确度。
自动进样器进样量准确度误差的检定原始记录见附录三。
6.2.4检测器的检定
6.2.4.1检测器基线噪声和基线漂移的测定
取C18色谱柱,以100%甲醇为流动相,流量为1.0ml/min,检测器波长设定为254nm,开机预热,待仪器稳定后(约60min)记录基线60min,从30min内基线上读出噪音值;从60min基线上读出基线漂移值。
6.2.4.2检测器最小检测浓度的测定
取C18色谱柱,以100%甲醇为流动相,流量为1.0ml/min,检测器波长设定为254nm,开机预热,待仪器稳定后取1×10-7g/ml的萘/甲醇溶液进样20μl,记录色谱图,由色谱峰峰高和基线噪声峰峰高计算最小检测浓度CL。公式如下:
CL=(2×Nd×C)/H
式中CL——最小检测浓度,g/ml;
Nd——基线噪声峰峰高,mm;
C——标准溶液浓度,g/ml;
H——标准溶液峰峰高,mm。
检测器的检定原始记录见附录四。
6.2.5整机性能的检定
取C18色谱柱,以100%甲醇为流动相,流量为1.0ml/min,检测器波长设定为254nm(当选用萘时)或272nm(当选用咖啡因时),柱温设定为40℃。开机预热待仪器稳定后取0.1mg/ml的萘/甲醇溶液或0.02mg/ml的咖啡因甲醇溶液进样10μl,连续进样6次,记录其峰面积和保留时间,以保留时间计算其定性测量重复性误差,以峰面积计算其定量测定重复性误差。
整机性能的检定原始记录见附录五。
7、验证结果分析和综合评价
