拉曼光谱
yunnn
第1楼2006/11/29
单单凭这么一张谱图很难判断,除非哪位高手恰好做过完全相同的样品.
monazite
第2楼2006/12/01
可以肯定,这是一张光致发光谱图。这种谱图很难分析,不知是用什么激光获得的?
fadory2005
第3楼2006/12/01
拉曼光谱仪,氦氖激光器~~那个最强峰是拉满峰吗??
第4楼2006/12/01
可以算出来,这组发光峰的位置在740nm附近,可能在别的位置还有发光峰,最好用较短的激发光(如488.0nm激光)扫一个全范围的谱图(如-800--10000cm-1),这样可以多看到几组发光峰。要辨别上图中的最强峰是不是拉曼峰,最好换一根激发光,看看该峰能不能出现。若出现且形状一样,则是拉曼峰,否则就是发光峰。
第5楼2006/12/01
咋算的??能指点一下不〉??有这方面的资料也可以~~3x...........
zzzhang
第6楼2006/12/13
单从谱图来看,既可以是发光,也可以是拉曼。图的坐标名称表明这是在拉曼溥仪上测得的,但是如果激发光能够泵浦你的样品发光,也可以作为发光谱来用。拉曼不需要激发光能量高过跃迁能级宽度,但发光谱常常需要这样。楼主的图谱可以是发光峰上叠加的拉曼信号,也可以是稀土离子的发光叠加在基质上,换个不同波长的激发光源,可以大致看出谱峰是发光还是拉曼信号。
wujianyuanfen
第7楼2008/01/31
4楼和6楼的老兄说得不错,激发光与该图谱峰值太近,不好区分,换个光源
grog
第8楼2008/02/24
要判断是否是拉曼峰,最好是换个激发波长再做一个谱进行比较。如果只从这张谱上看,我觉得最强峰是拉曼峰。荧光峰通常半峰宽会宽得多。
