非甲烷总烃两种进样方式结果为何差距这么大?
  • 奋斗的小蜗牛
    2017/02/27
气相色谱(GC)
  • 用国产仪器福立GC9790做固定污染源非甲烷总烃,用的甲烷柱是GDX-502,用的总烃柱是填充了玻璃微球的空柱,样品浓度相同,第一种方式是用100mL注射器直接从接口通过六通阀进样,第二种是用1mL气密性进样针抽取1mL气体进样,如下图,第一个谱峰是第一种方法,第二个谱峰是第二种方法,
    保留时间(min)峰高(uV)峰面积(uV*s)
    0.25962733553159
    1.288123061405484
    请各位大神看看,峰型和峰高为何相差这么大,有什么解决办法?不过用两种方式进标准气体的峰型、峰高和峰面积是一样的,峰型是尖锐的,这也是奇怪之处。
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • langyabeilei
    第1楼2017/02/27
    六通阀进样的时候定量环是多大的呢?两次进样量是一样的吗?
  • langyabeilei
    第2楼2017/02/27
    上述的峰是甲烷峰还是总烃峰,跑的 那个柱子出的峰?标准气体是什么,什么是底气?
  • 奋斗的小蜗牛
    第3楼2017/02/27
    定量环是1.0mL的,两次进样量是一样的
    langyabeilei(langyabeilei) 发表:六通阀进样的时候定量环是多大的呢?两次进样量是一样的吗?
  • 奋斗的小蜗牛
    第4楼2017/02/27
    图显示的是样品峰,上面只有总烃峰,是填充玻璃微球的空柱,标准气体是甲烷标气,浓度为99.9mg/m3,氮气是底气
    langyabeilei(langyabeilei) 发表:上述的峰是甲烷峰还是总烃峰,跑的 那个柱子出的峰?标准气体是什么,什么是底气?
  • wazcq
    第5楼2017/02/27
    总烃柱有吸附性,再老化吧
  • langyabeilei
    第6楼2017/02/27
    甲烷峰峰形如何?如果也是类似的话,你可以考虑是不是浓度有所稀释了?直接进1ml与100ml注射器进样,后者是不是浓度被稀释了?
    奋斗的小蜗牛(v2763461) 发表: 图显示的是样品峰,上面只有总烃峰,是填充玻璃微球的空柱,标准气体是甲烷标气,浓度为99.9mg/m3,氮气是底气
  • 安平
    第7楼2017/02/27
    死体积不同
    第8楼2017/02/27
    六通阀的峰面积拖尾,是不是六通阀有问题。
  • 安平
    第9楼2017/02/27
    阀进样色谱峰不如直接进样,未必异常
  • wazcq
    第10楼2017/02/28
    楼主又说标准气是好的,这没法解释
    安平(byron1111) 发表:死体积不同
