气相色谱(GC)
tangtang
第1楼2011/12/24
用顶空试试?
coffee8
第2楼2011/12/24
是不是应该用蒸馏的方式处理呀?
yangwenmuzao
第3楼2011/12/24
如果没有顶空装置的情况下还有什么方法?
1818
第4楼2011/12/24
用水浴锅也可是样品汽化啊
symmacros
第5楼2011/12/24
可以考虑用coffee8版主的蒸馏的方式处理,加适量去离子水后,收集蒸馏液,但柱子需可以进水样。
hza123
第6楼2011/12/25
水中甲醇我们是用填充柱。
第7楼2011/12/25
是呀 色谱柱的选择还需要注意一下
yifan1117
第8楼2011/12/27
这个好像挑战性蛮高的。
yilan629
第9楼2011/12/27
拿水煮枣泥,加热回流,测定溶液中的甲醇。如果用的是可以自己填的填充柱,就大胆的直接进水样就好了。如果自己填不了,用顶空吧。如果没有顶空,哎,俺提个建议,在天然药的版面问一下,能不能用氯仿之类的提取甲醇。
第10楼2011/12/27
GDX-102进水样测甲醇肯定没问题,就是柱子每次都要充分老化。
