原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2017/03/01
关于“精密度”的规定好奇怪啊!高浓度不超过1%,低浓度不超过0.5%?对低浓度会不会有些不公平?
Marc_huang
第2楼2017/03/01
有没哪位能解答的呢?
有水有渝
第3楼2017/03/05
不能简单的把低浓度看成不超过0.5%,原文是不超过最高浓度的0.5%,所以与最高浓度的大小关系很大。
第4楼2017/03/05
没错,您是对的。只是这样我反倒不懂了,“用最低浓度的标准溶液测量11次吸光度,其标准偏差应不超过最高浓度标准溶液平均吸光度的0.5%;”到底是几个意思?最低浓度吸光度的标准偏差为何要与最高浓度的吸光度比对?
第5楼2017/03/06
也是第一次接触到这种做法,不知道理论依据何在?
第6楼2017/03/15
这个应该是有理化依据的,就是不知道哪些文献有说明。
