ICP-MS
sdlzkw007
第1楼2017/03/01
根据你提到的基体和浓度,个人建议也不要在ICPMS上测试,可能需要稀释50倍左右才会比较合适
skytoboo
第2楼2017/03/01
你打算线配置多少浓度的? 不怕仪器坏吗?就算你能做,MN你也做偏低。
sanji123
第3楼2017/03/01
偏低的原因是?
abcpgf
第4楼2017/03/01
浓度太高了,曲线最高才0.5ppm。
nps
第5楼2017/03/01
可以测的,我们也是按常规的方法溶样,称0.1g样品,定容至25mL,再稀释五倍上机测定,测定土壤标样和水系沉积物标样都没有问题。
第6楼2017/03/02
未解,总之都是偏低
第7楼2017/03/05
今天正好测了一次Mn,大家可以看看结果图1是曲线,图2是土壤和水系沉积物的标样测定值(红色数据是定值)。
tuxlin
第8楼2017/03/05
0.5克样品比较多了,估计没有完全溶解。0.5克定容 至50ml,稀释比例太低,溶液浓度太高,至少应稀释1000倍,如下面nps所做的那样。
jiasheng
第9楼2017/03/07
可能土壤的锰含量过高,不合适ICP-MS,(您需要考虑文献的发布日期,有可能比较老会不会?)您是用什么前处理方法,湿法还是微波,减少称样量,用微波消解尝试一下(加氢氟酸记得赶酸。)
platinum
第10楼2017/03/23
