小鱼儿111126
第1楼2017/03/01
流动相中的 离子对试剂SDS与胱胺形成中性物质,在C18上保留增强。当然,如果你的C18能承受高pH的话,流动相不加离子对试剂,换成加氨水,在碱性条件下应该也可以保留的(不过估计楼主的柱子耐受不了)。首先楼主确定,胱胺在245nm处有吸收峰。是不是走的时间不够,胱胺没出来呢?你进了几针都是这样吗?
夏天的雪
第2楼2017/03/02
一是可能生成其他物质改变了吸收波长,二是可能保留很强,没有洗脱下来
有水有渝
第3楼2017/03/03
用亲水柱,另外怎么看结构都不像是245吸收很强的样子,难道S、N上的孤对电子形成了强大的共轭体系?有紫外扫描图谱吗?
