wym750306
第1楼2017/03/04
应该不会的,会有平头峰。
m3147426
第2楼2017/03/04
峰宽宽了,而且前延了
夏天的雪
第3楼2017/03/04
通常不会的,过载会出现平头峰,拖尾,峰宽变宽等现象,可以通过降低浓度或者进样量解决。有些与流动相相容性不好的样品或许会出现析出的现象
第4楼2017/03/04
如果没过载出现平头双峰呢?
m3198107
第5楼2017/03/05
前延是流动相的问题或是泵头堵了
第6楼2017/03/10
第二次配流动相还是这样
