检测技术和检测业务的发展在何方?
原子荧光光谱(AFS)
  • 今天参加了吉天在上海的年度产品技术交流会,或者说是产品推介会。我们正准备采购其推出的形态分析仪。与会也是想进步了解该仪器的性能,以及把原来一直闲置的加速溶剂萃取仪给用起来。此次系列仪器的介绍中,感觉还有聚光的ICP-MS更吸引眼球,有种想深入了解的冲动!吉天和安谱都先后被聚光所收购,看来仪器行业竞争也蛮大,生存不易呀!这种强强联合的并购,报团取暖模式也许会迎来国产仪器的春天。那我们检测行业呢?敢问路在何方?近年来,三方检测受国家政策推动,迅速兴起,购买大批检测设备,的确刺激了仪器行业的发展!那他们自己如何生存呢?拉动业务需求艰难,没有关系门路或知名度,就没有业务,没有生存的能力,终将被淘汰!另外,面对国家五花八门的检测标准,个人实在不敢苟同标准中的内容有几家公司或政府单位能很好地重现出来,能在检测样品时,完全地去执行标准内容(不会去考虑耗材成本,时间和竞争因素的影响)。概而言之,我对检测的忧虑就是企业的生存压力和市场模式下的食品技术安全
  • 该帖子已被版主-skytoboo加3积分,加2经验;加分理由:话题
  • lingyi509
    第1楼2017/03/06
    可以学习仪器行业,强强联合,整合在一起,抱团发展。
  • 该帖子已被版主-skytoboo加2积分,加2经验;加分理由:回答
  • skytoboo
    第2楼2017/03/06
    你是吉天的吗? 用传统的AFS 我发现一个问题,你们是否可以考虑实现以下,AFS最大问题是试剂的不稳定性, 因为试剂不稳定导致火焰高度不稳定,最大的影响是测量信号差距很大, 建议你们可以调节炉的X Y Z轴,就像原子吸收调节火焰燃烧头高度一样寻找稳定位置自动寻找最佳荧光点。
    这个机械功能很容易实现。 能解决很大问题!!!传统的原子荧光燃烧炉位置因为炉芯安装不好,或者空心阴极灯旋转,导致X轴位置不一定最佳。
    因为硼氢化钠不稳定,导致了夏天浓度散溢快,火苗高度降低。Y轴荧光点变化。
    同事建议上类似分光光度计一样的比例或者纯双光束系统,消除空心阴极灯的强度变化导致的数据不稳定(特别是汞)
    还有一个一个疑问,为什么要硼氢化钠,不能直接通氢气吗? 现在氢空发生器那么便宜(基础理论问题,可能有点小儿科,不过我实在 是不懂行不行的通)、
    如果这个可以实现,那么原子荧光以后再也不用使用试剂了吧。。。
    可否转告贵司技术工程师,盼回复
  • lancelu
    第3楼2017/03/07
    是啊,弱肉强食,以后将会进一步进行合并整合
    lingyi509(lingyi509) 发表:可以学习仪器行业,强强联合,整合在一起,抱团发展。
  • lancelu
    第4楼2017/03/07
    不好意思,我不是仪器公司的,有问题交流,你可以打他们的售后呀
    skytoboo(skytoboo) 发表:你是吉天的吗? 用传统的AFS 我发现一个问题,你们是否可以考虑实现以下,AFS最大问题是试剂的不稳定性, 因为试剂不稳定导致火焰高度不稳定,最大的影响是测量信号差距很大, 建议你们可以调节炉的X Y Z轴,就像原子吸收调节火焰燃烧头高度一样寻找稳定位置自动寻找最佳荧光点。
    可否转告贵司技术工程师,盼回复
  • wangjunyu
    第5楼2017/03/31
    应助工程师
    现在很多的合并和收购都是资本运作,不一定有很大的提升和进步
  • 李三疯
    第6楼2017/04/26
    按国家的大方向应该是要成立检测集团吧
