ICP光谱
archmage
第2楼2009/09/16
你用什么仪器测试?见光时间长短又是什么意思?
qiuzhihong
第3楼2009/09/16
我曾经看到有文献说Cd是感光物质,见光时间长会使测试值变大,不知你是不是这样的??
小李飞镖
第4楼2009/09/18
还有这个现象,以前没遇到过!期待一个详细解答
windeast
第5楼2009/09/18
前面有筒子已经说到点子上了。Cd是光敏性的元素,很多感光材料都有Cd的成分,如果EN71-3不避光,结果会偏高一些,这个影响是非常明显的,有机会可以做个对照组看看。另外En71-3最重要的就是酸度,如果酸度不准,结果偏差会相当的大。如果隔夜测试,需要添加盐酸保持酸度。其实这几个条件的稳定,既是测定准确的要求,也是更加真实的模拟胃液的要求。
魅力星光
第6楼2009/09/21
Cd是感光的,所以前处理时候强调也避光,遮光进行
未来的元帅
第7楼2009/09/21
Cd是光敏性的元素为什么溶液中含量就高呢??原理是什么??详细点
第8楼2009/09/22
这个的具体原理已经超过我的认知范围了。不过就常理而言,可以认为是一种趋光性的表现吧。光给了Cd更多的能量逃逸,从而可以使它分布在更广的空间内。
