beyond1977
第1楼2018/03/06
没用过5100,但是我们这边老的瓦里安一瓶50L,18Mpa的钢瓶能用8-10个小时,如果你是40L 14Mpa的小钢瓶,在我们仪器上确实只能用4-5小时左右。
其实你也可以自己稍微算下,你的方法设置等离子气流量多少,辅助气流量多少,雾化气流量多少,像我们这边的水平仪器还有冷锥吹扫气,如果测低波长的话有时还会打开光室高吹,一瓶40L 14Mpa的钢瓶总气量(换算成大气压)约为40*10*14=5600L,一瓶50L,18Mpa钢瓶总气量(换算成大气压)约为50*10*18=9000L,根据你的方法设置的用气量很快就能计算出一个钢瓶大约使用时间
