夏天的雪
第1楼2017/03/13
连有柱后衍生装置的吧
支点
第2楼2017/03/13
专门的柱前衍生模块还是进样器自带的衍生?上个方法的文件或照片。
第3楼2017/03/14
是否可以设置开始采集时间,也就是将数据采集时间往后延迟一些,就像质谱中溶剂延迟一样
09092429
第4楼2017/03/14
进样器自带的衍生问题已解决,是系统自身临时出现问题,重启后恢复正常
第5楼2017/03/14
Agilent这款仪器没有发现有这样的功能 倒是可以在每个样品之间设置等待时间
第6楼2017/03/14
问题解决就好,自带的衍生应该会要设置衍生时间和衍生试剂体积的吧
第7楼2017/03/14
是的 在方法里设置程序
