原子荧光光谱(AFS)
小子有才
第1楼2017/03/14
我不知道你测试标准液怎么样?也偏高么?我建议你测试一下标准液看看结果如何(把标准液当做待测样品)。
lingyi509
第3楼2017/03/14
汞标液要现用现配,时间放的越久损失就越大,这样就会造成测定偏高的现象。所用到的玻璃器皿都要清洗干净,不要存在污染,最好酸泡。
faz3
第4楼2017/03/14
谢谢,不过标液是现配的
第5楼2017/03/14
是重络酸钾硝酸溶液么
wangjunyu
第6楼2017/03/31
玻璃器皿有浸泡干净吗
李三疯
第7楼2017/04/24
是把标准曲线中的一个点当样品测一下看。不可能会有那么多汞超标的啊,楼主检查一下试剂和器皿吧
荷花仙子
第8楼2017/11/17
测一下标液看看结果
第9楼2017/11/17
玻璃容器不洁净会干扰汞的测量
m3139895
第10楼2017/12/28
1,有可能是消解罐、试剂瓶污染,先排除2,检查标准浓度是否正确,做完曲线后测试一次水溶液质控样,3,检测仪器是不是在最佳状态,等电流、载气、屏蔽气,仪器管路4,测试前预热没,测汞至少预热半小时,不然汞漂高,是测试结果偏高,做完样品后在测标液上一点看结果是不是和标液结果一样
