关于波长的选择
  • 遇到一个问题:
    某产品进行HPLC检测时在254nm处有最大吸收,该样品保留时间为4.5min。
    该产品当混入辅料时进行HPLC检测,选254nm进行检测保留时间4.5min,但峰纯度不够,说明辅料对该产品有干扰。
    那么改用260nm进行检测后,该产品峰高降低,保留时间为4.5min,峰纯度达标,无干扰。
    请问选择260nm作为该产品HPLC检测波长是否合适?
  • 老多_小多
    第1楼2011/11/14
    我认为可以,除了考虑灵敏度之外,分离度也是需要考虑的嘛
  • 柏坡
    第2楼2011/11/14
    4.5min是有峰的,只是没检测到。纯度有影响,也是没检测到。
  • liufeilzu
    第3楼2011/11/14
    波长和灵敏度有关,和分离度无关,建议楼主考虑把干扰物质分开,或者是你dad处理的时候参数设置不合适
  • 柏坡
    第4楼2011/11/14
    问题是分不开,Agilent的纯度阈值设多少算合适?
  • tangtang
    第5楼2011/11/14
    在260nm做个回收率看看。
  • zhaohua8011
    第6楼2011/11/15
    同意二楼的观点,可以。并作方法学验证!
  • wu_yh2010
    第7楼2011/11/15
    恩,同意楼上的观点,只要方法学验证没问题,可以用260检测
