气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2017/03/15
-1701柱可以分开
zw161015
第2楼2017/03/15
我用了1701的柱子试过还是没有分开,不知道是不是条件的问题
第3楼2017/03/15
sdlzkw007
第4楼2017/03/15
色谱条件很关键,如果使用宽口径毛细管柱建议选择30*0.53*1.5的DB-1 或者等效的色谱柱,细口径毛细管柱配合PTV进样口可以很好的解决这个问题
PAEs
第5楼2017/03/15
如果用了1701的柱子试过,还是没有分开,那就有可能是色谱条件的设置问题呢?
安平
第6楼2017/03/15
什么条件?
我是风儿
第7楼2017/03/15
具体的气相色谱条件?
第8楼2017/03/15
说说楼主的分析条件为好。 这一对应该不难分离
zyl3367898
第9楼2017/03/15
1701可以分开,你的程序升温条件与柱流量是多少,另外柱子规格是什么?
奋斗的小蜗牛
第10楼2017/03/16
DB-5可以分开,楼主可以列下色谱条件
