气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2017/03/16
检测器与进样口温度大于柱温就可以了
liux5201
第2楼2017/03/16
理论上这样。实际也没顾忌这么多的。
lsyecspc
第3楼2017/03/16
进样口温度一般会比柱温高一些,柱温太高分离度会不能满足要求,也可以调成程序升温,检测品温度一般不要低于200,高一点更好,防止样品污染检测器。具体温度还要跟据样品的成份来确定。进样品温度高于样品的沸点就行。
安平
第4楼2017/03/16
检测器温度和进样口温度无关
PAEs
第5楼2017/03/16
楼主可以摸索下检测器温度与进样口温度相同和不同时的情况,自己总结下
奋斗的小蜗牛
第6楼2017/03/16
柱温一般低于进样器和检测器温度的,进样器和检测器温度可相同可不同,一般均在200℃以上
枪手教授
第7楼2017/03/16
其实 只要检测器温度高于柱温箱温度就可以 避免物质冷凝
kog102
第8楼2017/03/16
2010plus带顶空今天刚来装机,岛津的气相操作上有什么需要注意的事项?
zyl3367898
第9楼2017/03/17
好像是通用的,你可以看它的操作说明书,哪些不能操作的,都写的很详细。
我是风儿
第10楼2017/04/24
其实 只要检测器温度高于柱温箱温度就可以 避免物质冷凝 :这个说的有道理。
