实验室认可/资质认定
JOE HUI
第1楼2017/03/15
有证的标准品做质控是要求,也方便表述
zal
第2楼2017/03/16
符合条件的试剂也可以呀,只是标准品比较好干活~
石头雨
第3楼2017/03/16
这个应该看标准的要求吧!只要不影响检测结果应该就可以。
en_liujingyu
第4楼2017/03/16
国标要求纯度大于95%,如果此外并没有其它要求,你只要满足国家标准的要求就可以了,至于是有证标准物质还是试剂并不重要。但如果国家标准规定使用纯度大于95%的标准物质,那就必须使用有证标准物质,不能使用试剂。
omjia
第5楼2017/03/16
版友描述得很详细
第6楼2017/03/22
标准中有规定的话可以使用规定级别以上的,达不到的不要用。
ruoyi
第7楼2017/03/23
一般都是能买到标准品都用标准品,没有标准品的用纯度高的试剂替代。
马克思的战友
第8楼2017/03/25
不管你是否用有证标准物质,量值必须要溯源。
西瓜猫猫西瓜
第9楼2017/03/29
不一定要用有证标准物质,以检测方法标准的要求为主就好
承之
第10楼2017/03/30
一般标准物质是用来质控的。除非标准中特别注明必须使用有证标物,否则只要技术要求达到即可
