水质检测
郭景祎
第1楼2017/03/17
不用过夜吧,一会儿就行,我一般半小时就处理完了
老兵
第2楼2017/03/17
调节水样pH最好还是准一点, 约为10.5即可,不能放置一晚上的,一般倾取上清液分析,必要时,用经无氨水冲洗过的中速滤纸过滤样品或离心处理均可。但要注意过滤法要弃去初滤液20mL,过滤用的滤纸平时最好摆在密封的干燥器内。
study111
第3楼2017/03/21
如果水样少且氨氮浓度又大,不取原水进行絮凝,而用稀释后的水絮凝会有影响不?
第4楼2017/03/21
我觉得还是应该用原水进行絮凝,稀释会有影响的
12839520
第5楼2017/04/10
水样少的话你要考虑加入试剂体积对总体积的影响,这个影响要消除,而且你的氨氮还高那更要注意
wyl621
第6楼2017/04/11
絮凝沉淀后可以用中速定性滤纸过滤(事先用无氨水的纯水冲洗过)或离心也可,过滤的话要弃去初滤液20ml;一般当天就可以完成了。
沧海一粟
第7楼2019/01/04
氨氮分析必须使用加热蒸馏装置吗?有没有什么简便的方法?像清洁的水直接可以用纳氏试剂分光光度法,那么有悬浮物,有色度的怎么办?
第8楼2019/01/05
不是必须上蒸馏,看具体水质,如果水样比较干净也可以直接絮凝沉淀的.
一抹抹抹茶
第9楼2019/01/09
有些水样絮凝后放置久了反而会再次浑浊
原来是草莓味的
第10楼2020/04/24
我想问一下你,絮凝之后你的比原数大了么,还有你做空白了么,你做的是什么水啊
