计算检出限时,为什么最低检出浓度可以直接视为样品浓度直接计算?
  • 最低检出浓度是在样品稀释后根据其信噪比在进行相应的稀释,但是在计算时却跳过了样品液为了信噪比的稀释倍数,直接乘以样品稀释倍数。25*20是根据样品测的信噪比的再稀释倍数。250是样品稀释倍数。 不理解为什么最低检出浓度可以直接视为样品浓度直接计算,看有没有大神知道怎么解释。
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 夏天的雪
    第1楼2017/03/17
    没有看明白公式,第一个公式里的换算系数是不是也有问题
  • 浪淘沙隐
    第2楼2017/03/18
    貌似这个只能是估算值,真正的检测限应该是将样品稀释后检测信噪比,约为3才是检测限。当然不同行业肯能做法不一样。
  • p3176113
    第3楼2017/03/20
    g/kg=mg/g,mg/g=1000*ug/g,单位换成一样的而已
    夏天的雪(bingwang228) 发表:没有看明白公式,第一个公式里的换算系数是不是也有问题
  • p3176113
    第4楼2017/03/20
    我这边酸的时候就是根据样品的信噪比进行再稀释,比如已测得样品的峰面积A和信噪比150,然后稀释150/3=50倍,再进样测定其信噪比,只要信噪比的值在10以内就直接计算之后再除以10/3的倍数。
    浪淘沙隐(zhoujin83) 发表:貌似这个只能是估算值,真正的检测限应该是将样品稀释后检测信噪比,约为3才是检测限。当然不同行业肯能做法不一样。
  • hujiangtao
    第5楼2017/03/20
    正常来说检出限是做出来的
  • 支点
    第6楼2017/03/23
    啥叫“信噪比的稀释倍数”?
  • 雾非雾
    第7楼2017/03/23
    检出限是个估计值。
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:正常来说检出限是做出来的
  • 夏天的雪
    第8楼2017/03/23
    依据样品浓度与峰高,以及噪音的3倍峰高估算出此时的大概浓度,此时不就是3倍信噪比的浓度了吗
