梦幻莲心
第6楼2017/11/18
您好,我按照国标5009.169-2016第二法中的柱前衍生测定牛磺酸含量,在3.9分钟约4分钟的时候出了一个峰,在15min左右和35min左右又出来了两个峰,但是只有4min左右的峰呈线性,后面两个峰均不成线性,所以我选择的牛磺酸的目标峰是4min左右那个峰,但是出峰时间太快了,而且样品中同样方法处理衍生,15min和35min那两个峰就没有了,请问这是什么原因?
夏天的雪
第7楼2017/11/20
首先,丹磺酰氯是会出峰的,4min左右出峰应该是丹磺酰氯的峰;配制标准曲线时应该加入不同体积的储备液,然后用相同量的丹磺酰氯进行衍生,不知道您是否如此操作的;您的测试时间是多长,延长测试时间,保证出峰完全,防止在后面的色谱图中出峰。样品中没有后面两个峰,可能是样品中没有牛磺酸,这个可以通过加标进行确认
