立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
气相色谱(GC)
帖子详情
合成树脂乳液中残余单体含量的气相色谱测定
北京普瑞
2017/03/21
私聊
气相色谱(GC)
摘要:讨论了用
气相色谱
内标法测定合成树脂乳液中未反应完的残余单体含量的方法,并对该方法的精密度、准确度进行了考察/实验表明,该方法简单易行,准确可靠,适用于各种合成树脂乳液样品。
0.引言
自国家十项强制性标准颁布以后,市面上各种涂料中的有害物质必须达到国家相关限量标准。由于合成树脂乳液中未反应的残余单体对人的身体健康和环境会带来不同程度的影响,为此必须设法控制乳液中残余单体的浓度……..目前国科多采用顶空进样技术分析乳液中的残余单体含量,由于仪器投资较大,且样品回收率也不理想,样品前处理较烦锁,对于中小企业这样投资较少,易于在中小企业中推广,该分析方法较难于推广,而我们介绍的是普通分析方法。采用小口径毛细管柱,用氢火焰离子化检测器(FID)进行检测,以内标法定量。柱温采用程序升温,分离效果十分理想。其加标回收率分别在94%-103%之间,分析结果的精密度、准确度完全达到检测要求。
实验部分:1.1仪器和试剂电子分析天平(万分之一);GC7800
气相色谱仪
(带有分流装置);1.0ul微量进样器;20ml带胶塞小玻璃瓶若干;医用注射器1ml、2ml各两只;小口径毛细柱DB-17HT(0.25mmx30mx0.15um;最高使用温度为360℃);积分仪或色谱工作站。醋酸乙烯酯VAM(色谱纯)、甲基丙烯酸甲酯MMA(色谱纯)、苯乙烯ST(色谱纯)、丙烯酸丁酯BA(色谱纯)丙烯异辛酯2-EHA(色谱纯)、丙酮(分析纯)配成4 1混合水溶液(作稀释剂),水(纯净水或蒸馏水)。
内标物:环已酮(色谱纯)
1.2测定原理
试样中加适量内标物并用少许丙酮(4 1)稀释摇匀后,用微量注射器将稀释后的溶液注入
气相色谱仪
,样品被载气带入色谱柱,在柱内被分离成相应的组份,用氢火焰离子化检测器检测并记录色谱图,反数据用内标法计算试样溶液中各待测残余单体的含量。
1.3测定条件以样品中各组分是否完全分离开为依据而确认测定条件:
气化温度:280℃检测温度:320℃载气:氮气:纯度≥99.99%,变色硅胶 5A分子筛除水、除油,柱前压力为60Kpa(30℃);氢气:纯度≥99.99%,变色硅胶 5A分子筛除水、除油,柱前压力为65Kpa(30℃);空气:变色硅胶 5A分子筛除水、除油,柱前压力为55Kpa(30℃);柱温采用程序升温:初温30℃,恒温3min,以10℃/mm升温速率升至140℃,再以50℃/min升温速率升至260℃保持4min.分流比:45:1进样量:0.2ul1.4相对校正因子的测定1.4.1标准样品的配制于20ml样品瓶中分别称取0.03g(精确至0.0001g)的醋梭乙烯酯VAM、丙烯酸丁酯Bt等待测单体的色谱纯品和内标物环已酮,加入纺2mL丙酮(4 1)稀释,用力摇匀3min.(注意:每次衡量后应立即将样品瓶盖紧,以防止样品挥发损失。)
1.4相对校正因子的测定待仪器稳定后,吸取0.2uL标准样品注入色谱仪,记录色谱图和色谱数据……。典型合成树脂乳液的色谱图各单体及内标物的相对保留时间分别是:VAM1.771’;MMA3.078’;BA5.498’;St5.683’;2-EHA8.495’;内标环已酮6.218’1.4.3相对校正因子的计算醋酸乙烯酯、丙烯酸丁酯、苯乙烯等各需待测的残余单体对环已酮的相对校正因子Fi按下式计算:式中:mi——待测残余单体各自的质量;gAs——内标物环已酮的峰面积;ms——内标物环已酮的质量;gAi——待没残余单体各自的峰面积。
1.5
连续平行测得待测残余单体各自对环已酮(内标物)的相对校正因子Fi的平等偏差应小于0.05.1.5加标回收率试验为了证明测定结果的可靠性,称取一定量的各待测单体纯品配制一已知尝试溶液,按上述分析方法测定各溶液的浓度,计算各自的回收率,结果见表(1)
1.6
样品的测定将样品搅拌均匀后,在20mL样品瓶中准确称取2g左右和一小滴(用1mL注射器)内标物(约0.001g)环已酮于样品瓶中,加入适量(2~3mL)的丙酮(4 1)稀释剂,立即加盖瓶塞,充分摇匀2min.在相同于测定校正因子的分析条件下,用1ul微量进样器取0.2ul该试液注入色谱仪,并记录色谱图和数据,根据待测残余单体各自对内标物的保留时间进行定性。
1.7结果的计算待测残余单体各自的质量分数按下式计算:式中:Fi——待没单体各自对内标物的相对校正因子;Ms——内标物的质量,gAi——试样中待测残余单体各自的峰存积;Mi——待没试样的质量,gAs——内标物的峰面积取平行测定2次结果的算术平均值作为试样中各待测单体的测定结果。
1.8重现性同一操作作者两次测定结果的相对偏差小于0.5%2.结果与讨论(1)该分析方法选用中等极性小口径耐高温的毛细柱,进样量不能大于0.2ul,且分流比要足够大。由于各残余单体的沸点相对较高,所以我们选用耐高温的毛细柱,且该柱对酯类有较佳的分离效果。
(2)汽化室内须配有石英玻璃衬管,内填适量经处理的玻璃棉,以防止残留物进入毛细柱,并要勤换衬管为妥。
(3)因各单体对内标物的相对响应值不同,的以在配制标准溶液时,称取的各单体质量不一定都是0.03g,原则是尽量使各单体的峰面积和内标物的峰面积之比值接近于1。
(4)某些样品经丙酮稀释旋转一段时间后会出现破乳分层,做样品时须取其上层清液进色谱仪分析。
(5)醋梭乙烯酯VAM存在水的现象。因此在做其回收率时溶剂用脱水分析砘丙酮这样能有效控制VAM水解。但测试样时,溶剂为丙酮水溶液(4 1),这是由于有些样品溶于丙酮(脱水)时会产生胶化现象。
相关话题
新人求助,气相测农残经历报告怎么做?
求助,求助!做非甲烷总烃时,总烃柱做标气时出峰正常,做大气时出分叉峰是什么原因
3
标液稀释问题
4
酚类化合物检测
NPD是个啥?你会用不?
+关注
私聊
PAEs
第1楼
2017/03/21
有广告嫌疑
发表回复
+关注
私聊
zyl3367898
第2楼
2017/03/21
把后面的广告去掉了。
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
用内标法做734-2014
原创
2024/05/29
白酒中己酸乙酯的测定
求助
2018/03/12
使用六通阀分析氧气、氮气、一氧化碳、甲烷、二氧化碳的案例 之三
第六届原创
2013/12/18
【分享】安捷伦6890气相色谱各组成部分介绍06
2006/12/20
气相色谱分析的问题
求助
2019/03/22
实验猿有兼职吗
讨论
2018/04/21
【求助】气相检测问题!!
2010/07/01
在线上有图谱 但是走完后离线上面没有怎么回事?
求助
2011/07/24
求助TCD分析永久性气体,二氧化碳出峰时间,怎么确定调整
求助
2024/07/06
【我们不一YOUNG】气相色谱法测定橄榄油中6种卤化溶剂残留
原创
2024/07/06
求助有人懂gc7960a怎么换衬管吗
原创
2024/07/06
艾伦GC7960A气相色谱仪
求助
2024/07/06
【我们不一YOUNG】最早接触到的气相色谱仪----上海分析仪器厂102G型气相色谱仪
原创
2024/07/05
求助赛默飞TriPlus 300 自动进样器内部接线正确图
求助
2024/07/05
气相色谱峰异常
求助
2024/07/05
GC-MS跑标品,一直只出现这种峰是怎么回事?
求助
2024/07/04
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
多人主检的报告,检测审核应该怎么签字
求助
2024/07/05
如何做好体系工作?
分享
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
求助文献1篇,谢谢
悬赏帖
2017/03/21
Thremo ICP-MS测高纯物质的杂质分析
求助
2017/03/21
L-806固液萃取仪萃取步聚
原创
2017/03/21
样品流转单的问题
咨询
2017/03/21
评定沾色用的光源必须是D65光源吗?
讨论
2017/03/21
三唑酮混标出一个峰,加标时出三个
讨论
2017/03/21
培训计划参考
求助
2017/03/21
哪位大神检测过红酒中的阿斯巴甜
求助
2017/03/21
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
