ICP光谱
西北狼
第1楼2006/11/27
1,那你就单独配个PB的,是不是有什么反应发生导致的.2,测定易电离元素时功率要小一点.方便告诉我错误的号码吗
xinxiaofei
第2楼2006/11/28
测钙的时候进标准出的错误代码是:FF34302:Pixel conversion, pixel out of range.我配的是3ppm到80ppm的测钾的时候也是不成线,什么原因呢?
第3楼2006/11/29
可能是由于正动光路有点偏了导致的,你的其他元素的强度是不是比以前的都低了
jintao8796
第4楼2006/11/29
请问群的号码能告诉我吗?我想加入和大家一起交流交流!不甚感激!是不是只是ICP的群还是原子光谱的群啊?
第5楼2006/11/30
不太明白是什么意思啊?其他的强度还是可以的啊。那个错误的代码指的是什么毛病啊?怎么解决呢?一般测钾、钙这些元素时功率有什么要求吗?一般多大啊?
acong1314
第6楼2006/12/01
我们公司的ICP最近也犯这个毛病``郁闷`部分元素不能成线`
LiveBandit
第7楼2006/12/02
看提示像是像素处理过程中的信号溢出。我怀疑你是使用的是393.366的谱线,这条Ca的线很灵敏,才造成的溢出的提示。尝试用317.933、315.887、211.276、210.324做下工作曲线看会不会出现同样的提示。
