ICP光谱
skytoboo
第1楼2017/04/11
所有耗材 都玻璃之外,全部洗干净, 酸也不能用玻璃装的,器皿最好不敞开空气中,自然界中的硅含量不低。
abcpgf
第2楼2017/04/12
还有实验室的用水也很关键。
接下来的寒冬
第3楼2017/04/13
优级纯的也不能用玻璃瓶吗?我现在做的空白样也有1.8 ppm
秋月芙蓉
第4楼2017/04/14
玻璃粉体中的硅含量偏高,通过质控样而知吗,含量多少?
第5楼2017/04/15
不可以。只要是玻璃装的任何试剂都不可以
第6楼2017/04/17
含量大概7%左右,是在其他检查机构测出的数据,但是我测量就有9%;而且测量结果不稳定,空白样的测量结果也不稳定,比如两个平行的空白样就能测出1.2 ppm和1.8 ppm两个值
第7楼2017/04/18
硅属于自然界中常量元素,有本底是正常的
第8楼2017/04/18
可是我做了酸的空白,没有测到硅啊;玻璃瓶装的会有固体微粒的硅存在吗?
第9楼2017/04/18
你玻璃不是二氧化硅吗?不是会融出?
第10楼2017/04/19
可是同一次测的两个空白都不一样是不是就不正常了?
