化学药检测
云雀
第1楼2017/03/27
两份就可以了吧
枪手教授
第2楼2017/03/31
我们实验室 一般是第一份样品算是预试验,计算出水分在1-10mg 需要的样品量,然后平行两份,当然 预试验结果如果好的话 也可以参与计算 总之要做三次,
土豆做的小猪
第3楼2017/05/03
两次吧,数据比较平行就不测了,数据不平行就要测更多次~
第4楼2017/05/03
农村户口_1201
第5楼2017/11/25
如果数据不平行,那你再测一次,数据平行了,那是不是涉及到重复进样检测了,是不是涉及挑选数据了??假如平行了的那一次结果与真实值相差很大,上一次虽然不平行,但与真实值很接近,那你选哪个数据呢??
牛一牛
第6楼2017/11/27
涉及到含量计算的,都测定2份样品,考察平行性。
