气质联用(GCMS)
heiyecaihong
第1楼2017/03/24
调谐的时候更换一个灯丝看看?
sdlzkw007
第2楼2017/03/24
至少有几种原因会造成信号变小:1)灯丝消耗,能量不足2)色谱柱安装不合适,离子化效率降低3)离子源污染,离子化反应效率降低4)样品导入有损失5)色谱柱柱效下降
yeee
第3楼2017/03/24
灯丝如果有问题,电压应该会变大?之前是1100多,现在1300多,都在合理范围。
第4楼2017/03/24
如果离子源或者灯丝问题,调谐参数可以看出来?电压现在1300多,好像正常范围啊
第5楼2017/03/27
还有没有什么建议啊,谢谢大家!
zhao1hao2985
第6楼2017/03/27
是不是试剂有问题了?气相端该维护的都维护了,那问题应该不在气相喽。质谱能维护的内容又不多,洗洗离子源,高温烤一烤,也就这个样子了。
未来工程师
第7楼2017/03/27
基本就是离子源问题了
symmacros
第8楼2017/03/27
也检查一下标液是否正常?设置有无改变?
JOE HUI
第9楼2017/03/27
分流平板洗洗或者换个新的,质谱很多问题都是进样这块
niekun0557031
第10楼2017/03/28
离子源脏了?
