大家在监测过程中有没有遇过这种情况?
  • 烦的一比
    2017/07/08
气体检测
  • 这是在监测锅炉废气时时遇到的,求解是什么原因造成的?(锅炉燃料是天然气)个人觉得是不是燃烧的不充分造成的
  • 流浪1899
    第1楼2017/07/10
    这种情况 听老师说过,可能是烟道里湿度太大,或者氮氧化物浓度大 对我二氧化硫的产生了影响。一般湿度太大用吸收液采集二氧化硫。这都是培训时老师说的,我们也遇到过这个情况。然后就不了了之了
  • dutony
    第2楼2017/07/10
    看你屏幕的数据应该是监测天然气锅炉中出现,由于有些国产的锅炉在工程验收的时候燃烧器调整不负责任,二次送风时不靠含氧量仪表而靠经验,结果送风严重不足。锅炉的燃烧器的燃烧极其不充分,造成的结果有三条:浪费天然气、大量生成一氧化碳、排气中颗粒物多含氧量为零。进口的锅炉很少能监测到一氧化碳,正常的燃气锅炉含氧量应该在3-5%左右。
  • 烦的一比
    第3楼2017/07/10
    就是在测天然气锅炉出现的,个人也觉得是由于燃烧不充分造成的
    dutony(dutony) 发表:看你屏幕的数据应该是监测天然气锅炉中出现,由于有些国产的锅炉在工程验收的时候燃烧器调整不负责任,二次送风时不靠含氧量仪表而靠经验,结果送风严重不足。锅炉的燃烧器的燃烧极其不充分,造成的结果有三条:浪费天然气、大量生成一氧化碳、排气中颗粒物多含氧量为零。进口的锅炉很少能监测到一氧化碳,正常的燃气锅炉含氧量应该在3-5%左右。
  • 烦的一比
    第4楼2017/07/10
    测含湿量时测得的含湿量为9点多,但是我检测的时候用的是仪器自带的加热制冷枪;我的天,遇到这种情况不了了之你怎么报数呀
    流浪1899(v3126827) 发表:这种情况 听老师说过,可能是烟道里湿度太大,或者氮氧化物浓度大 对我二氧化硫的产生了影响。一般湿度太大用吸收液采集二氧化硫。这都是培训时老师说的,我们也遇到过这个情况。然后就不了了之了
  • dutony
    第5楼2017/07/11
    1、天然气锅炉如果没有余热回收设施的话,排气温度肯定在摄氏一百度以上,在这种情况下用干湿球法湿度枪测量湿度准确度还不如靠猜。天然气废气含湿量不会这么高的。
    2、天然气含硫量本来就极低,测量不出来直接可以报定电位电解法的小于检测限(<4mg/m3)或检测下限(<15mg/m3)。
    3、这种情况监测本来就是在不正常工况下监测的结果,不存在如何上报数据一说,无法通过含氧量来折算各类污染物的排放浓度,本次监测只有作废。而且这种情况下运行几天废气中和监测口肯定全是碳粒,颗粒物监测基本都是超标的。
    4、让厂方找技术人员调整燃烧器的二次风量,让锅炉在正常的情况下稳定运行再行监测。
    烦的一比(p3120948) 发表: 测含湿量时测得的含湿量为9点多,但是我检测的时候用的是仪器自带的加热制冷枪;我的天,遇到这种情况不了了之你怎么报数呀
  • 老兵
    第6楼2017/07/11
    氧再低也不可能为零,氧传感器失效了!
  • dutony
    第7楼2017/07/11
    含氧量为零在未调整好空燃比的天然气锅炉中很常见,我们监测过程中碰到过很多次了,都是国产的锅炉,调整过以后就好了。天然气锅炉的风量都是二次进风,二次风量空燃比过低就会让空气完全耗尽而锅炉还可以继续燃烧。一般都伴随着一氧化碳含量在4000以上和颗粒物(碳粒)实测超标。
    老兵(wangliqian) 发表:氧再低也不可能为零,氧传感器失效了!
  • 烦的一比
    第8楼2017/07/11
    不可能,我在测之前和另一间公司在其他厂做过比对,大家的数都是差不多的!
  • 老兵
    第9楼2017/07/11
    没氧就没有燃烧。
    dutony(dutony)发表: 含氧量为零在未调整好空燃比的天然气锅炉中很常见,我们监测过程中碰到过很多次了,都是国产的锅炉,调整过以后就好了。天然气锅炉的风量都是二次进风,二次风量空燃比过低就会让空气完全耗尽而锅炉还可以继续燃烧。一般都伴随着一氧化碳含量在4000以上和颗粒物(碳粒)实测超标。
  • 烦的一比
    第10楼2017/07/11
    谢谢解答。已经让厂方人员找帮他们做锅炉的技术人员去解决这问题了。
    dutony(dutony) 发表: 1、天然气锅炉如果没有余热回收设施的话,排气温度肯定在摄氏一百度以上,在这种情况下用干湿球法湿度枪测量湿度准确度还不如靠猜。天然气废气含湿量不会这么高的。
