气相色谱分析时,样品溶剂可以含有盐吗?
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 气相色谱分析时,样品溶剂可以含有盐吗?油脂,以KOH-甲醇溶液作为溶剂,反应后能直接上气相检测吗?
wazcq 2014/05/26
未必不可! 衬管加棉花,经常换衬管棉花! 一个例子是:根据NIOSH 检测方法 series2000 中二甲胺的检测 就是硫酸甲醇溶液加氢氧化钠中和直接进样 这样肯定也有盐
  • 老多_小多
    第1楼2014/05/26
    你有盐怎么挥发,你的盐不是全要堵在仪器上
  • 千层峰
    第3楼2014/05/26
    不能含盐。油脂直接上气相也是不行的。
  • wazcq
    第4楼2014/05/26
  • 安平
    第5楼2014/05/26
    一般需要用水洗涤样品的,盐分基本没有了。
    如果样品有一点盐分的话,也大部分在石英棉上了。
    第6楼2014/05/27
    NY761中用盐析,最后要用滤膜过滤,可能就是把一些杂质除去。
  • xdzh130
    第7楼2014/05/27
    盐分太高恐怕不好,是FID吗?若分析对象沸点在200度以下,改用顶空,即使含盐也无所谓。
  • 安平
    第8楼2014/05/27
    油脂脂肪酸分析,不能用顶空的。
  • xdzh130
    第9楼2014/05/29
    那就用纯水洗呗,油水分层,取出上层油脂即可。
    没做过油脂的成分分析,是直接进样还是须用正己烷稀释后进样?望知道的老师给普及普及,谢谢!
  • DeeperBlue
    第10楼2014/05/29
    无机盐析出的话,一定会堵。气相不像液相,可以在线冲洗。所以,不能让盐带进系统中。对吧。
