分析化学
第1楼2004/07/15
最好放在棕色瓶,而且不要放的太久。一般一个月应该没有问题,比较好的方法是现配现用!
第2楼2004/07/15
一定要是玻璃瓶,棕色!
第3楼2004/11/20
塑料会被高锰酸钾氧化的,这样高锰酸钾变性就更快啦!
第4楼2004/11/20
一定要用棕色的玻璃瓶。
第5楼2004/11/20
一定要是玻璃瓶,and msut be 棕色!
第6楼2004/11/29
棕色玻璃瓶装,浓度不要太高,密封好,可以保存很长时间。
第7楼2006/10/07
小于0.1mol/l的最好现配
