检测器点火成功,但进样不出峰,怎么回事?
  • learner1999
    2018/10/22
气相色谱(GC)
  • 请教:检测器点火成功,但进样不出峰,怎么回事?谢谢!
  • learner1999
    第1楼2018/10/22
    如果漏气仪器会报警是吧?
  • wazcq
    第2楼2018/10/22
    可能色谱柱断了
  • www
    第3楼2018/10/22
    如果柱子接检测器端没接好,有漏气的话,也有可能出现,不出峰但点火没问题的情况
  • learner1999
    第4楼2018/10/22
    会在运行中,自然断裂么?
    wazcq(wazcq) 发表: 可能色谱柱断了
  • learner1999
    第5楼2018/10/22
    机器在运行过程中,前几个样品正常出峰,突然出此情况的
    www(cxm2009) 发表:如果柱子接检测器端没接好,有漏气的话,也有可能出现,不出峰但点火没问题的情况
  • www
    第6楼2018/10/22
    这个是不是进样过程有问题。自动进样吗?
    learner1999(learner1999) 发表: 机器在运行过程中,前几个样品正常出峰,突然出此情况的
  • dadgoh
    第7楼2018/10/22
    1.检查进样是否正常。
    2.检查信号输送及采集是否进行。
    3.检查柱出口是否有栽气。
  • dadgoh
    第8楼2018/10/22
    柱出口泄露,氢气就会泄露,火就灭了。他不是这种情况。
  • xiao-jin
    第9楼2018/10/22
    估计没有点燃,可能是只有点火时声音而实际则是没有点燃。楼主可以在检测器出口端,验证一下是否点燃。请问是什么型号色谱仪?
  • learner1999
    第10楼2018/10/22
    确实点燃了,天美7900
    xiao-jin(xiao-jin) 发表:估计没有点燃,可能是只有点火时声音而实际则是没有点燃。楼主可以在检测器出口端,验证一下是否点燃。请问是什么型号色谱仪?
