我是冬瓜的小马甲
第2楼2017/04/07
这还要看你的产品是什么,1000-1300这段里出现的基团可能有很多,吸收强度也有不同
1500~1000 cm1 单键区νC-C νC-N νC-O
C-O 伸缩振动1260~1000 cm-1之间强度大(从伯醇、仲醇和叔醇,吸收带向高频移动,分别在1050,1100,1150 cm-1附近)
C-O-C(饱和) 伸缩振动强940 cm-1(对称)和弱1125 cm-1(不对称) ?? α-碳上有侧链1170~1070 cm-1 双带 ?? 芳基烷基醚1280~1220 cm-1 及1100~1050cm-1两个强吸收带
C-O 伸缩振动1440~1395 cm-1强带 ?? O-H 面内变形1320~1210 cm-1强带
酯的C-O-C不对称伸缩振动1300~1000 cm-1有两吸收带
1800(1300) cm-1 ~ 900 cm-1 区域是C-O、C-N、C-F、C-P、C-S、 P-O、Si-O等单键的伸缩振动和C=S、S=O、P=O等双键的伸缩振动吸收。 其中:1375 cm-1的谱带为甲基的dC-H对称弯曲振动,对识别甲基十分有用,C-O的伸缩振动在1300~1000 cm-1 ,是该区域最强的峰,也较易识别。
当年学艺不精图已经看不懂了,希望这些基础知识能帮到你
slmu3404
第3楼2017/04/07
已经很厉害了,非常 感谢!!!
那么我这两张图1000-1300都有三个峰但分离情况及强度不同,其他峰位置相同,这种一般什么情况会引起差异?这能否说就两个样品一样的?
