食品添加剂
zengzhengce163
第1楼2017/04/07
稀释后保存6个月
我是冬瓜的小马甲
第2楼2017/04/07
配好之后的6个月啊,因为2017.12.1是在有效期里的,所以取的时候是有效的,稀释之后他的保质期是6个月,所以他的有效期是到2018.05.31
symmacros
第3楼2017/04/09
跟着储备液的保存期走,到2018.1.1就失效了。因为储备液的保存期到了。
活到九十 学到一百
第4楼2017/04/10
1.如果仅从字面的意思来理解,使用液的保质期应该从稀释之日算起。2.标准上给出的保存期限仅仅供参考,不能作为实际的保存期限,2017年12月31日还有效,到2018年1月1日就失效了吗?3.看看标准溶液的使用量,每次20ml,基本上4、5次就用完了,哪还有保质期的问题?4.如果标准溶液使用周期较长,应适当做期间核查来确定是否可以继续使用,而不只是靠标示的有效期来确定。
土老冒豆豆
第5楼2017/04/14
楼上的回答很有条理,给我不少启发。解释下,第3条中说的基本用4、5次就完了,因为我们实验室检测的东西很杂,可能这次用到,下次要过很长时间才用到呢。所以还是有保质期的问题。第4条,确实,如果保质期比较长,比如一年,不能太迷信,应该做下期间核查确认下。但实验室往往是怕麻烦,既然标识有效期一年就照用,出了问题再说。所以这个应该还是要抓下的。
雾非雾
第6楼2017/04/14
配制后的标准储备液和标准工作液反正最长也不能超过原标液的保质期。
第7楼2017/04/18
同意。
呼吸的风
第8楼2017/04/22
1.要跟着源头的对照品或储备液的有效期走2.保存时间较长的话应该要做期间核查确认标液的状态
yy_0324
第9楼2017/04/22
食品添加到是天使,控制魔鬼的最好武器!
第10楼2017/04/30
同意,有道理应该这样做。。
