关于TEM 物相衍射花样的问题求助
  • 小xu333333
    2017/04/07
透射电镜(TEM)
  • 我们对尺寸大约10微米的灰色相做了TEM的衍射花样,结果出现了两套衍射斑,这种现象我们不知道如何解释。是有可能这一固相是固溶体中固溶了其他元素而导致出现的这种现象吗?
  • 洪星二锅头
    第1楼2017/04/09
    出现两套衍射谱很正常,可能是一套是相的衍射谱,一套是基体的衍射谱,也可能是存在两相,用光阑套住不同的衍射斑点可以区分
  • 小xu333333
    第2楼2017/04/10
    这个相大概有10几微米,在扫描中未发现该相上有沉淀物,我们对其也做了EDS,所以基本上可以排除是两相。但是透射中在这一相上打衍射斑却出现了两套,若是像兄台这样说的,用光阑套住不同的衍射斑,具体应该怎样去做和判断,还望兄台指教。
    洪星二锅头(coime) 发表:出现两套衍射谱很正常,可能是一套是相的衍射谱,一套是基体的衍射谱,也可能是存在两相,用光阑套住不同的衍射斑点可以区分
  • 洪星二锅头
    第3楼2017/04/11
    就是做暗场,我觉得可能是这个样品位置基体上面,所以会有基体的信号,你可以做一下相的SAED,然后做一下基体的SAED,用相的衍射谱减去基体的衍射谱是不是还有两套,如果是说明里面有其他的东西
  • 小xu333333
    第4楼2017/04/21
    谢谢版主大大。 当时没做暗场,做了三套衍射斑,三套衍射斑上面都有暗点,而且有规则的。在扫描和透射中也没有观察到上面有析出相。所以我们认为其可能是超点阵。
    洪星二锅头(coime) 发表:就是做暗场,我觉得可能是这个样品位置基体上面,所以会有基体的信号,你可以做一下相的SAED,然后做一下基体的SAED,用相的衍射谱减去基体的衍射谱是不是还有两套,如果是说明里面有其他的东西
