透射电镜(TEM)
洪星二锅头
第1楼2017/04/11
传一张形貌看看如果你的标定无误的话,挺像一种调制的结构,沿着你所标的出现1/3(1-11)、2/3(1-11)位置,3倍于{111},应该是掺杂的其他原子造成,且破坏了{100}的消光规律,所以你的掺杂原子以间隙原子的形式存在,在衍射斑点可以看见十字的芒线,可能是你的样品存在着某种畴
忘秋
第2楼2017/04/12
这是AlCoCrNi合金,原子都是置换固溶的。前面的SADP就是上面这个黑色条条的,标定的B2结构可以跟XRD谱对应。下面再贴两张同类元素组成的类似的形貌和SADP,只是原子比例不一样的。最下面的SADP是对应上图中3区域的。每个主斑点两边的卫星斑点更明显。去年也做过相同组分的TEM,也是有序BCC结构,但是却没有这个卫星斑点。实在是让人迷惑。
第3楼2017/04/12
版主,不好意思啊,图贴到上面一楼去了。
第4楼2017/04/12
从你给的信息来看,个人觉得,某种原子有序的沿着{111}堆垛,所以会形成黑条带的畴状,你可以用Maping做一下几种原子的聚集的情况,在<011>带轴可能会观察到某种元素呈线状平行于{111}。而标有3的形貌像可能也是类似的情况,你的<001>带轴的衍射谱中的卫星斑点应该是二次衍射,即进入该相的衍射束作为透射束在{111}聚集形成原子畴或相进行二次作用,所以形成了在斑点周围形成了卫星点阵,可以大胆的猜测一下,如果你加重该种元素的比例,则衍射斑点周围会出现远多于2个卫星斑点的现象。
第5楼2017/04/12
多谢版主的指点。
wjianna
第6楼2017/04/20
我来说两句,个我人认为后面穿的这张衍射是卫星斑点,分布在每个主斑点的左右两侧。但是,开头给的那张上面圈出来的不是卫星斑点,我认为是选区带进去的另一个相。可能来自选区误差,也可能在上面下面有一些其它相。你把这些斑点连起来就是矩形!每个主要斑点旁边的十字叉倒像是卫星斑点构成的
