用气相做丙烯酰胺不出峰
  • rainysmile
    2017/04/10
气相色谱(GC)
  • 用gb5750.8-2006生活饮用水标准做丙烯酰胺,柱子是RTX-5ms,30m*0.25mm*0.25um,ECD检测器。现在的问题是摸索条件,但进标液一直找不到峰。所以请教版友:①有没有用气相做丙烯酰胺的,能不能分享下条件。②另外我是直接进的丙烯酰胺标液,没有进行溴化,想问下这个必须把标液溴化成2,3-二溴丙酰胺(2,3-DBPA)吗?
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:话题
    第2楼2017/04/11
    我看了标准,用填充柱,你用-5柱合适吗?标液要进行溴化的。
  • rainysmile
    第3楼2017/04/11
    谢谢老师。现在填充柱都用的少了吧,大部分用毛细柱做?而且我们实验室也只有毛细柱,所以用了-5柱子。今天尝试把标液做了溴化,上机跑了,不知道明天能不能测得出来
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:我看了标准,用填充柱,你用-5柱合适吗?标液要进行溴化的。
  • m3099746
    第4楼2017/04/11
    直接进样应该不行吧,我不知道直接进样响应如何,但是即使做出来,检出限也达不到标准吧?你还是溴化一下吧
    rainysmile(rainysmile)发表: 谢谢老师。现在填充柱都用的少了吧,大部分用毛细柱做?而且我们实验室也只有毛细柱,所以用了-5柱子。今天尝试把标液做了溴化,上机跑了,不知道明天能不能测得出来
  • m3099746
    第5楼2017/04/11
    你直接买2,3-二溴丙酰胺标液不就行了?样品按照国标来
    m3099746(m3099746)发表:直接进样应该不行吧,我不知道直接进样响应如何,但是即使做出来,检出限也达不到标准吧?你还是溴化一下吧
  • rainysmile
    第6楼2017/04/13
    现在正在按hj697-2014的方法做,峰也找到了。但听说不用溴化也可以出峰的,还是很想知道有没有人不溴化做的,溴化真的好麻烦
    m3099746(m3099746)发表:你直接买2,3-二溴丙酰胺标液不就行了?样品按照国标来
    第7楼2017/04/13
    上图谱有积分奖励。
  • forth
    第8楼2017/04/14
    前处理麻烦点,后面简单点
  • PAEs
    第9楼2017/04/14
    还是按照国标慢慢来吧
    第10楼2017/04/15
    国标是许多人经过多次实验得出的成功经验,所以还按国标来做吧。
