气相色谱(GC)
独钓寒江雪
第1楼2010/05/14
这个只能你自己用甲烷的标准气体做仪器条件不一样不能通用
PPeter
第3楼2010/05/14
即使是同一台仪器,隔一段时间都要重新做曲线,其他人的曲线是用不得的。总烃和甲烷标准曲线还是比较容易做的,我猜楼主是没有甲烷标气吧,呵呵
chengjingbao
第4楼2010/05/14
没有借鉴价值,自己做吧。
阿宝
第5楼2010/05/15
楼主表述的也不清楚,过于简单,如果是工作曲线的话,收到仪器状态等因素的影响还是自己做比较合适。别人的只有参考,不能取代使用。
matha
第6楼2010/05/17
我只是想知道其实不同仪器做出来的曲线是否斜率都不一样,还是只是峰面积或峰高不同,有多几条总烃和非甲烷总烃的曲线让我参考一下嘛
第7楼2010/05/17
同品种仪器或许有可能,不同仪器,不太可能。
gsz123517
第8楼2010/05/26
那我的甲烷卖时的浓度单位是:ppm,要怎样变成mg/l啊???
第9楼2010/05/26
X=M*C/22.4*273/(273+T)*Ba/101325X——以mg/m3表示的浓度值C——以ppm表示的浓度值M——分子量T——温度Ba——压力然后mg/m3转换成 mg/l就容易了吧
