国家标准GB
chenzidu
第1楼2017/04/11
是的。不过这些应该都是标准编制单位实际使用或者自己配制的,不用纠结买不到一样浓度的,而且标准在这段话后面括弧写明了(或色谱纯的),你可以自己用色谱纯的试剂自己配制或者采购其他浓度的有证标物使用即可。
小tws
第2楼2017/04/11
我在标准里没有看到“或色谱纯”,关键是单位确实是mg/mL,而不是mg/L吗?
forth
第3楼2017/04/13
单位又用mg/mL的,但这个标液浓度比较高,没必要,还不如直接用色谱纯试剂呢。要好用的话,可以买1000mg/L的标液,稀释到你要用的梯度。
第4楼2017/04/14
这好像稀释不了啊,1000mg/L到20mg/mL?
第5楼2017/04/14
要用到20000mg/L这么高吗?那就可以直接买色谱纯标液了
第6楼2017/04/14
我没做过这个实验,是标准里标的这个浓度,所以我也在怀疑
第7楼2017/04/14
看来我们中有一个人的标准是假的~~
tracyhzj
第10楼2017/04/17
常见的是1000mg/l
