雾非雾
第5楼2017/04/12
我们是先用工具把脏的石英棉取出,再丙酮超声,然后晾干,用铝箔包裹在马弗炉中400度烘烤4小时,然后就可以用了。当然如果能硅烷化一下,有些峰形会更好些。
问:清洗过后怎么脱活,
脱活可以上网查一下,我们是用岛津资料上的,要买硅烷化试剂,比较有些麻烦。
问:还有就是这根衬管的玻璃纤维太厚了,一般玻璃纤维厚薄有什么影响?
安捷伦的工程师说不用填得太厚,只要薄薄一层就行(当然要勤换衬管)。
问:有没有自己手动填过玻璃纤维的?有什么要求?填这个真是个技术活!
我们一般都是用自己填的,也有新的备用。自己填就是取适量石英棉,先塞在管口上,然后用棉签的细竹端,把它们都推到合适位置成薄薄一层就行。
