问个关于标准中的检测上限的问题
  • 阿克蒙德
    2014/03/26
气相色谱(GC)
  • 各位老大好,又是我,呵呵。
    问个关于标准中的检测上限的问题。
    标准:18204.26-2000 公共场所中甲醛的检测方法
    里面对甲醛的检测方法一中写道:
    8 . 1 测量范 围
    用 5 m l _ 样 品溶 液 , 本法测 定范 围为 。 . 1 -1 . 5 } t g ; 采样体 积 为 1 0 1 _ 时 , 可测浓 度 范 围 。 . 0 1 -0 . 1 5 m g / m
    那要这么说的话,超过0.15mg/m3的怎么检测呢?还是说这个测量范围不是这个意思?因为0.15mg/m3真的不算很高,这不合理啊。
    这个问题其实要说不该提在气相板块,可咱不就在这里混的熟点儿吗?于是就提在这里了,老大别忙着给搬走啊,别的地方人生地不熟的,没人理啊。。。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:提出问题
  • wazcq
    第1楼2014/03/26
    超过0.15mg/m3的稀释至测定范围
  • oranbp
    第2楼2014/03/26
    超过范围的没法精确定量,稀释到这个范围之内再测定
    第3楼2014/03/26
    如果超过0.15mg/m3,可将样品稀释,或取样量减少,取样1mL或其它。
  • 阿克蒙德
    第4楼2014/03/26
    哦,这样啊。那我稀释的时候是否是直接用吸收液稀释?比如,我如果用5ml吸收液通过起泡瓶采集了10L气体,那么我在不知道该气体是否超出检测范围的情况下是应该先取1ml采集过气体的吸收液,然后取4ml没有采集过的吸收液,稀释后用显色液反应,然后测量吸光度。出来的结果只要不小于0.1mg/m3这个检测下限,我就再乘以5就是实际的气体中甲醛含量了。这么理解对吗?
  • 阿克蒙德
    第5楼2014/03/26
    如果我已经给样品进行显色反应了。发现结果超出0.15,这时候我再进行稀释还来得及吗?
    oranbp(oranbp) 发表:超过范围的没法精确定量,稀释到这个范围之内再测定
  • 雨木霖
    第6楼2014/03/26
    样品超出范围的话是可以稀释的。
  • 13142100
    第7楼2014/03/27
    稀释不能这样做,已经显色的超过范围就只能弃用了,要从原液开始稀释
    阿克蒙德(v2843976) 发表:如果我已经给样品进行显色反应了。发现结果超出0.15,这时候我再进行稀释还来得及吗?
  • 第8楼2014/03/28
    这个和标准曲线有关系,只要你的测定浓度在标线浓度范围内就行
  • 阿克蒙德
    第9楼2014/04/03
    13142100(13142100) 发表:稀释不能这样做,已经显色的超过范围就只能弃用了,要从原液开始稀释
  • forth
    第10楼2014/04/04
    减少采样时间
