气质联用(GCMS)
xx_dxd_xx
第1楼2017/04/14
质谱都买了,不差这几个钱,建议还是针对每个项目选最合适的柱色谱柱不光看极性,极性接近的柱,选择性还是会有差异。比如-17和-1701的极性接近,但是1701上间硝基氯苯与邻硝基甲苯分不开,而在17上两个分离很好。再例如,DB-35与DB-35ms原则上是一样的,但实际上选择性也不同,DB-35ms上对硝基氯苄与间硝基氯苯分离度不高,而在DB-35上却有很高的分离度。还有液膜厚度也会影响分离效果,比如624与1301基本上是同一种固定相,只是液膜厚度不同。624是厚液膜的,做低沸点易挥发的合适。做高沸点的就应该选1301。
wazcq
第2楼2017/04/14
DB-624和1701的区别大, -624做挥发性有机物,-1701做农残;-624与-1301 固定相相同,膜厚不同
forth
第3楼2017/04/14
做环境类挥发性有机物要用624,60米膜厚点。1701做农药也好用啊。-35可能用的少点。
PAEs
第4楼2017/04/14
帮楼主转移到质谱版块
wenpc
第5楼2017/04/14
我看硝基苯是用到-1的柱子。有点复杂。
第6楼2017/04/14
谢谢了额,习惯发到气相专区了
第7楼2017/04/14
我看气质热脱附的方法,环境空气用了1301 废气用了-1的柱子。。。貌似气相上是用624?HJ699测农药用-35?感觉混乱了
第8楼2017/04/14
水质 有机氯农药和氯苯类化合物用了貌似是-35?固定相是35%苯基甲基聚硅氧烷。。。。挥发物用的-1 1301,又晕了。。。
第9楼2017/04/14
你参考的标准用-35,那肯定没错,我只是说我这边的情况。624柱子有UI版,流失比较低,用在质谱上没问题。
第10楼2017/04/14
国标是用的-1柱。但是实际上-1的柱做硝基苯不好,选择性不好,保留很弱,而且峰型不对称。要想做好得用60米的柱,液膜要1μm厚。用中等极性的效果就会好不少。
