农残检测
zjn1123
第1楼2017/04/17
基质一般选取空白样品
DeeperBlue
第2楼2017/04/17
基质配标要选用空白(即没有目标物)的样品。但空白样品有时候很难找。所以,根本的还是要加强净化,尽量剔除基质效应的影响。我觉得比较好的方法是采用添加标准物的方法来定量。
狂想曲
第3楼2017/04/17
空白样品有可能与阳性样品的基质效应不一致吧。
zyl3367898
第4楼2017/04/17
比如笋瓜超标,就用干净的笋瓜做基质加标吧,楼主说的问题,可以不用基质加标,用高惰性衬管,因为样品不同,如果一直用基质配标液,太麻烦。
雾非雾
第5楼2017/04/18
空白样品是要和阳性样品一样的才行,样性样品是什么菜,空白样品也要用什么菜才行。
第6楼2017/04/18
一般的说注意前处理的净化,不太会有很明显的基质效应的。
第7楼2017/04/19
安家的宣传中也提到消除基质效应,有高惰性衬管做出来的峰面积。
第8楼2017/04/20
严格讲起来确实是有这种可能。在不同产地出产的同种的作物,也有可能基质效应不太一致。但这种差异很小了。
第9楼2017/04/20
如果做一百个样品,三十种品种,能配制三十种不同基质的标液吗?所以要统一用丙酮来配制标液,对于超标的,再进行基质配标液进行复查。
hujiangtao
第10楼2017/04/27
用空白基质配标样
