原子吸收光谱(AAS)
阮软軟軟软阮
第1楼2017/04/18
熄火有影响,应该是不能这样做的
徐集立
第2楼2017/04/18
这感觉太麻烦了 有时要稀释的样品太多了 一直烧着乙炔太浪费了
夕阳
第3楼2017/04/18
楼主使用仪器有多长时间了?
第4楼2017/04/18
跟着别人学了几个月 自己单独做样不是很久 没受过什么正规的培训 很多东西都是带我的师父教我这么这么做 我就这么这么做的
第5楼2017/04/18
因为我跟别人学的时候就是一直这样子做的 以前问过熄火有影响没 带我的人说是没问题的 别断开仪器连接就行了
冰山
第6楼2017/04/18
说没有影响谁也不敢拍胸脯打保票的。这种情况一般是先稀释好然后连续测下去,期间如果样品较多的话,要看漂移程度每隔一定数量样品重测试剂空白
第7楼2017/04/18
谢谢 这个隔一定数量重测试剂空白会借鉴的 只是有时我们也不知道稀释倍数 有时一批样品稀释倍数也不一样 人手不多 样品一多 稀释时间有时就要十几分钟
第8楼2017/04/18
以前曾经试过同一浓度的标准溶液熄火重新点火测吸光度,重复几次后,夸张的时候会相差到0.1个吸光度。。。
lf5252
第9楼2017/04/19
岛津6880还是蛮大影响的,有时候样品多仪器开久了都有影响,何况熄火
wangjunyu
第10楼2017/04/22
原子吸收是动态测量的,影响因素还是很多的,熄火以后建议还是重新标定曲线
