气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2017/04/18
应该算10mL。
liux5201
第2楼2017/04/19
原则上两个注射器误差小的话加起来是可以是100mL的。这种情况下保证标气准确,用空气定容100mL或者保证其中一个体积准确,是多少体积就按实际体积算。个人理解。
forth
第3楼2017/04/19
也可以取20ml标气然后加除烃空气加到100ml
langyabeilei
第4楼2017/04/19
基本可以认定!但是一般应该是大体积在前,小体积在后,容易稀释!好的办法是用自动配气装置,手工配气误差较大!
rainysmile
第5楼2017/04/19
谢谢,仔细想了一下,觉得不必纠结最终的体积是不是100ml,只要保证准确取了除烃空气和甲烷标气混合了就可以
第6楼2017/04/19
恩,谢谢,想了一下,只要取80ml空气和20ml标气混合起来就可以,由于拉杆阻力等的原因,可能导致总的体积不是100ml吧
第7楼2017/04/19
哈,自动配气还没见过。现在觉得不用去定容到100,ml,只要保证是取了80ml除烃空气和20ml标气混合就算是稀释到了10ppm了。个人见解
安平
第8楼2017/04/25
手工配置,精度有限。
第9楼2017/04/28
误差大吗?总体积大于100还是小于100
