农残检测 气质和气质质 傻傻分不清啊 新人求指导啊
  • 四爷9001
    2017/04/28
农残检测
  • 单位原先用的是气相色谱做农残,NY/T761,听人说气相质谱定性定量不错就开始考察设备,有些厂家就开始推荐气质质,说是更好用。但是看23200系列标准里大部分都是气质啊,是不是跟气质质不是一回事啊,能用气质质做那些项目吗,
    第1楼2017/04/28
    气质是单四极杆,气质质是三重四极杆,比气质准确度更高,可以做的。
  • 该帖子已被版主-雾非雾加2积分,加2经验;加分理由:庆祝劳动节
  • 雾非雾
    第2楼2017/04/29
    气质气相贵不少,气质质又比气质贵不少的,再说NY761的方法用在气相还凑乎,用在气质气质质上完全不合适。质谱对于样品前处理的干净程度比较在意,否则系统会脏得很快。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
    第3楼2017/04/29
    葱姜蒜要用气质前处理来做,同意雾版的说法,不过一批样品用气相来检测,发现有超标的,就不想再进行气质的前处理,直接拿小瓶上气质,扫一下,如果不是,就省劲了。
    第4楼2017/04/29
    还是按雾版说的,用气质前处理方法来进行,761处理的样品,净化不够,会污染气质系统。
  • 雾非雾
    第5楼2017/04/30
    做验证不太会是大量的样品,这样对于质谱系统的压力要小不少,相应勤做维护就可以。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:葱姜蒜要用气质前处理来做,同意雾版的说法,不过一批样品用气相来检测,发现有超标的,就不想再进行气质的前处理,直接拿小瓶上气质,扫一下,如果不是,就省劲了。
  • 雾非雾
    第6楼2017/04/30
    用什么仪器来做农残,主要要看手里有多少钱,以及准备做到什么样的高度。
    第7楼2017/04/30
    雾版说的是,例行检测任务多,都用气质来做,成本要高很多。
  • 四爷9001
    第8楼2017/05/01
    不知道实验室认证的时候能不能行,因为国标上都是用的气质啊。我山东的,不知道有没有有通过认证的前辈指点一下
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:气质是单四极杆,气质质是三重四极杆,比气质准确度更高,可以做的。
  • 四爷9001
    第9楼2017/05/01
    已经基本确定买气质质和液质质,是县里的检验机构,需要具备常见的农残兽残检测能力
    雾非雾(mcds) 发表:用什么仪器来做农残,主要要看手里有多少钱,以及准备做到什么样的高度。
  • 四爷9001
    第10楼2017/05/01
    气质或者气质质检测农残的标准有哪些啊,目前只知道GB23200系列里有,是不是还有一个常见300多种农残检测的气质标准啊
    雾非雾(mcds) 发表:气质气相贵不少,气质质又比气质贵不少的,再说NY761的方法用在气相还凑乎,用在气质气质质上完全不合适。质谱对于样品前处理的干净程度比较在意,否则系统会脏得很快。
