气相色谱(GC)
sdlzkw007
第1楼2017/05/03
建议选用5009.146和5009.218,采用GCMS测试可以事半功倍
zyl3367898
第2楼2017/05/03
大批量的话还是用761吧,146一上午能做几个?
p3134650
第3楼2017/05/04
没有ms,只能用气相做哦。
第4楼2017/05/04
761前处理相对比较简便,步骤少的话也可以降低提取过程的损失。
DeeperBlue
第5楼2017/05/04
5009操作起来不是很好。NY的净化不足。比较起来还是SN的好做一些。
雾非雾
第6楼2017/05/04
那就选761这样比较简单些方法,仪器勤做些维护什么的就行了。
第7楼2017/05/04
好的,多谢版主指点!
第8楼2017/05/04
SN的标准是用MS做,我需要用GC做。。所以根据版主的回复,我可以选择NY的方法。
第9楼2017/05/04
是的。也可以在NY761的基础上加一些净化,例如过SPE小柱。
第10楼2017/05/04
761里的净化步骤是过弗罗里稀土的柱子,版主的意思是光这一个净化还不够好,是么
