农残检测
Happy人气
第1楼2017/05/03
常规的有机溶剂,移液器都可以耐受的可以找移液器厂商要一个物质相容性表查查的单标记移液管,也就是俗称的胖肚移液管,常规型号,最小的是1ml1ml可以用到几十ul的溶液移取了如果要再小,就建议用移液器了
雾非雾
第2楼2017/05/03
我们用热电的芬兰式可调移液器,移有机溶剂可以的,用了十几年了。移取微量液体也可以用各种体积的微量进样针这样还更准确些。
jonye_lee
第3楼2017/05/03
常规的一般都会漏吧,漏过一次再吸体积就开始不准了
第4楼2017/05/03
这种吗?这种吸有机的体积准确?
DeeperBlue
第5楼2017/05/03
可以用微量进样针。比较方便。
第6楼2017/05/03
这个漏是指溶剂倒流,还是指移液枪密封不好,吸液后缓慢地向下滴?
第7楼2017/05/03
嗯,这个应该是新包装,我们是老版的,浅灰色的,这个移液枪的工作原理是排出空气,吸入有机溶剂,所以如果单就移取体积的准确性来说,移取水的量是最准确的(移液枪的标定也是用的水),甲醇也差不多,丙酮正己烷就稍差些了。
zyl3367898
第8楼2017/05/03
我们用这个牌子的,吸标液也不漏液。
第9楼2017/05/03
NICHIPET,立洋的枪蛮小众的
第10楼2017/05/03
关于说,用有机溶剂移取液体会漏,从原理上来说,不至于,一般的移液器,液体接触部分都是PP材质,PP的化学兼容性都不错,只要不是DMSO之类的,大部分有机溶剂,短暂接触不会造成PP的损坏
