夏天的雪
第1楼2017/05/08
柱长不一样,填料可能会有差别,如果不是什么特殊样品应该可以替换的
有水有渝
第2楼2017/05/10
不同品牌的填料生产工艺有差异,性能也不一样,但如果对色谱柱要求不高的组分,一般只要是同类型的色谱柱可以互换使用,结果可能只是柱效不一样。
天心子
第3楼2017/05/11
楼主柱子参数不能只看规格,不同厂家的柱子没有可比性,同一厂家比较柱子看柱子对应的唯一编号,在看唯一编号的具体参数。更换柱子前最好问下有更换经验的朋友,看下更换后的曲线图是否合适。
forth
第4楼2017/05/12
看参数应该差不多,但没实际比对过。
